远祥 发表于 2019-10-7 20:14:28
钢带光栅尺的应用技巧
   这个月开发了一台检测设备,用到了钢带光栅尺;因为是自己头一次选用这种高精度检测开关,现场调试时出现了:设备开机后,磁删尺没有任何反应,公制指示灯也不亮的异常现象。
   咱们自己搞不定,请来了供应商技术支持,总结了以下的注意事项。。。
   工作原理:直线光栅尺和旋转编码器均依据相对运动的原理来产生光信号,这些信号经过光电器件的转换处理后,用来检测机械装置的位移。通常会和滚珠丝杠等传动系统配用,用来检测位移大小和方向。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201910/07/201238hmbcc6ycbmrxmx6y.jpg
   这次选用的是检测系统是,Renishaw雷尼绍,说是英国品牌。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201910/07/201237ftupu5tpov1ut5za.jpg
   供应商技术指导:
   装配技巧,将光栅主尺用M4螺钉上在机床安装的工作台安装面上,但不要上的太紧,把千分表固定在床身上,移动工作台(主尺与工作台同时移动)。用千分表测量主尺平面与机床导轨运动方向的平行度,调整主尺M4螺钉位置,使主尺平行度满足0.1mm/1000mm以内时,把M2螺钉彻底上紧。
    在安装光栅主尺时,应注意如下三点:
    (1) 在装主尺时,如安装超过1.5M以上的光栅时,不能象桥梁式只安装两端头,尚需在整个主尺尺身中有支撑点。
    (2)在有基座情况下安装好后,最好用一个卡子卡住尺身中点(或几点)。
    (3)磁栅尺不能安装卡子时,最好用玻璃胶粘住光栅尺身,使基尺与主尺固定好。
277741987 发表于 2019-10-8 08:28:45
曾经做过类似的设备,也是用的光栅尺加滚珠丝杆传动,但时间长了,实际数据就和理论数据有偏差。光栅尺内部的杂质对光栅尺的精度影响比较大。
火力不够 发表于 2019-10-8 09:17:27
太裸露了。。。
远祥 发表于 2019-10-8 19:30:42
|277741987发表于 10-08 08:28曾经做过类似的设备,也是用的光栅尺加滚珠丝杆传动,但时间长了,实际数据就和理论数据有偏差。光栅尺内部的杂质对光栅尺的精度影响比较大。这个问题后期设备我会多关注,选型阶段也给供应商提出这种疑问,他们说是没事,就是用久了就会想你说的这样。。。
远祥 发表于 2019-10-8 19:31:32
|火力不够发表于 10-08 09:17太裸露了。。。我也感觉有些粗暴,但工况还好,比较干净。
韩寒11 发表于 2019-10-8 20:20:51
雷尼绍在激光检测这一块基本上垄断了
雷尼绍在激光检测这一块基本上垄断了
难怪如此,这一套东西很小,却要几千块钱~
louisbird 发表于 2020-3-2 14:24:52
中间支点怎么做?
土豆土豆121 发表于 2020-3-8 18:38:33
我是一个过客
查看完整版本: 钢带光栅尺的应用技巧
