zhuxiahua 发表于 2019-10-7 18:31:05
骨架油封轴向定位
由于空间比较紧凑,油封能不能靠外径和内孔的摩擦力作为轴向定位,结构上没有挡圈,时间长了油封会产生轴向移动吗?
魍者归来 发表于 2019-10-7 18:37:20
只能说见过不少人洗衣服把戒指丢了的,剩下的自己想吧 ๑乛◡乛๑
wryp 发表于 2019-10-7 19:10:34
安装面表面粗糙度Ra3.2,精度等级H7。内部压力不超过0.5MPa。直接压装,靠摩擦力定位,没问题!
更正:不好意思,单位写错了。应该是0.5大气压或0.05MPa。
之所以认为没问题,是我见到过很多这样的使用范例。
更改部分,提请搂住注意。
韩寒11 发表于 2019-10-7 20:33:44
http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=2727810190,3391278337&fm=26&gp=0.jpg
要想要长时间使用还不轴向窜位的话,挡圈是必须要加的
syonggang 发表于 2019-10-7 21:11:56
直接压装,靠摩擦力定位,没问题!
鑫森淼炎垚 发表于 2019-10-8 08:29:12
可以的。
用户x 发表于 2019-10-8 09:01:18
完全没问题,请放心使用
zjszw1973-4 发表于 2019-10-8 12:45:13
条件不够,无法给出正确的答案。
红伟92 发表于 2019-10-8 13:39:07
注意公差,稍微过盈也没问题;
间隙大的话,会掉的
迷你机器人 发表于 2019-10-8 14:13:28
空间小 ,安装卡簧也不行?
查看完整版本: 骨架油封轴向定位
