Maxwell85 发表于 2019-10-5 17:06:39
求助:求一款可用于PEI材质与SUS303CU、304、316LF之间粘接的胶水
求助:求一款可用于PEI材质与SUS303CU、304、316LF之间粘接的胶水;要求符合ROHS 2.0, 经过ORT 即双85、温度冲击、低温保存 2000H后,不能出现过大的衰变。
谭天 发表于 2019-10-6 10:31:40
可以试一下施敏打硬胶
远祥 发表于 2019-10-6 14:09:24
AB胶,适用于不同金属材料,塑料之类的粘接;即可耐高温,也防水性好。
谢谢
可以试一下施敏打硬胶
谢谢
武当问道 发表于 2019-10-8 15:58:33
3M的DP8005
947435019 发表于 2019-10-10 10:31:21
回天7480 黑色 单组分 橡胶增韧 初步固化时间半小时 强度挺高
环氧双组分 透明无色强度最高唯一缺点就是脆固化时间12小时
胶水这种东西回天做的最好 你可以估摸下要求问下他们
sundychen 发表于 2019-12-5 11:13:12
您好!我司主要做胶水为主,方便的话您可以加我微信2 7 5 8 5 4 2 2 1,谢谢!
查看完整版本: 求助:求一款可用于PEI材质与SUS303CU、304、316LF之间粘接的胶水
