耶稣爱子 发表于 2019-9-30 16:18:14
请教,FANUC系统,怎么能让机床只能从程序头开始运行,不能从程序中间开始运行?
背景:程序运行到中间时,机床发生异常,排除后按启动按钮,程序从发生异常处开始运行,咣!……
请教,FANUC系统,怎么能让机床只能从程序头开始运行,而不能从程序中间开始运行?
韩寒11 发表于 2019-9-30 18:46:47
这个是系统设置的逻辑问题,比较复杂,不好改,能做到的只是要求每次调整机床时按一下复位键,调试人员的好坏也可以从这些细节处理上看出来
心痕14 发表于 2019-10-1 09:42:29
把原来的每一步都分解为一个单独的程序运行这样可以吗
冷月梧桐 发表于 2019-10-1 09:45:24
转到编辑模式,然后 复位键,然后在自动模式,看光标的位置,再然后就是运行按钮了
远祥 发表于 2019-10-1 11:28:57
一楼正解。。
查看完整版本: 请教,FANUC系统,怎么能让机床只能从程序头开始运行,不能从程序中间开始运行?
