帅剑 发表于 2019-9-30 11:13:34
求异形零件的加工方法?
现在手上有个活,设备用的产品固定工装,产品各家都有一点不同,数据总有点偏差,必须一对一配套加工阴模座(固定工装),现在有客户的产品,采用什么方法能加工出来?客户的产品凹凸圆弧面各种特征,尺寸模型没有的,只能自己测绘,但想测精准难度很大。想问下,不用测绘能用什么方法可以加工
小胖子挤挤 发表于 2019-9-30 11:23:03
有图纸没有
有图纸没有
没有图纸,有图纸就好弄了
没有图纸,有图纸就好弄了
找个有三坐标投影仪的地方让别人帮忙测绘呀。自己做异性件测绘太难了
晓昀 发表于 2019-9-30 11:57:22
只能就图纸说能不能加工。
dejin33 发表于 2019-9-30 14:38:55
三维扫描不知道可不可以,听说这工业级的精度也蛮高的。
★☆★☆★ 发表于 2019-9-30 16:00:16
没有图纸,拍个实物照片也行啊
三维扫描应该是可以的,扫描输出三维实体,但是费用应该不低,还有机加工费用……
李涛lt 发表于 2019-9-30 16:53:26
我们都是自己卷尺卡尺量,加工中心一边加工一边拿产品比划
红伟92 发表于 2019-9-30 16:59:54
配做吧,在加工中心一遍加工,一边配,然后调尺寸
查看完整版本: 求异形零件的加工方法?
